雾非雾
第1楼2009/12/19
您的标准品配在乙腈里,您是准备用液相或液质来检测吗?
加标量的大小是相对于土壤样品量的大小来说,不知道您土壤样品量是多少?
个人理解,如果说加标后还要风干,那加标前就没有必要用水打湿土壤了。因为湿土在风干的过程中容易造成农药加标的损失。
加标后放置时要注意农药目标物可能的损失。
个人理解加标后轻轻振匀即可,因为加标的目物是验证前处理过程的好坏的。
建议加标直接加到称好样品的萃取管中,如果想放置就在冰箱里放一天然后再提取。
我在故我思
第5楼2009/12/23
楼主,你好!1.实验用水总的说是能满足实验要求的最低标准即可,具体的说一般是用去离子水。
2. 关于加标量的体积大小问题,这个主要是目标物的绝对质量决定的,此外还有实验中采用的样品质量、浓缩倍数、仪器检出限等。
3. 加标回收实验不能反映样品中目标物的提取效率,只能反映在提取之后的操作步骤对目标物是否有损失(如净化、浓缩等)。
4. 土壤加水湿润可能是为了提高目标物在其中的分散程度。
5. 样品的风干主要是为了提取之后的步骤中水对实验的干扰,如防止出现分层等。
angie
第7楼2010/01/04
您好!想请教您一下,我现在想用加标回收的方法来优化提取条件(如:提取剂、提取时间等)但像您说的 “加标回收实验不能反映样品中目标物的提取效率,只能反映在提取之后的操作步骤对目标物是否有损失(如净化、浓缩等)。”这样的话,我这种优化提取条件的方法就不正确了吧?那应该怎么做才对呢,才能确定提取条件呢?
