其他仪器综合讨论
第1楼2005/04/28
原因很多: 样品浓度低或样品挥发性差; 柱子不合适; 进样口有漏; 仪器灵敏度不够等
第2楼2005/04/29
不知道你的溶剂峰是否正常.若 不正常最大的可能就是汽化室和检测器间漏器或接触不好; 如果正常最大的可能就是你所用的样品和柱子的固定液发生了永久的吸附
第3楼2005/07/07
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
