气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/12/21
楼主分析的什么样品?如何进样的?
simontang
第2楼2009/12/21
空白样品进的什么东西,采取的什么进样方式。
coffee8
第3楼2009/12/21
问题不是很详细,楼主需要尽快继续补充说明一下。
xiafeixin
第4楼2009/12/21
那你将柱子老化,再试试.老化时,将柱子与检测器断开.
guohua
第5楼2009/12/21
不进样直接start会有这个峰吗?另外进样口,色谱柱老化后此峰会减小吗?如果不程序升温,也有这个峰吗?
symmacros
第6楼2009/12/21
楼主用什么载气?不会是氧峰呢?
chengjingbao
第7楼2009/12/22
氧峰会在这时间,会不会用的是分子筛柱?
皮皮鱼
第8楼2009/12/22
这半中文半英文的。。。。。。不可能是载气问题,只能是进样口或汽化室的问题。如果是气体阀自动进样,这个峰是空气峰,是你做空白样不取消进样阀动作造成的。如果是液体注射器进样,这个峰是汽化室污染造成的。个人认为第一种可能比较确定,就是说是空气峰。
caoyured
第9楼2009/12/23
可能是氧峰
