小卡
第1楼2024/09/19
首先,峰没有分开且缺少标品中的几个峰,可能是色谱条件不合适。可以考虑优化升温程序,比如调整升温速率或者增加一些恒温阶段,让不同的脂肪酸有更好的分离。也可以检查一下载气流速是否合适,流速不合适可能会影响分离效果。
其次,保留时间对应不好可能是由于进样量、进样方式、柱温等因素的变化导致的。确保进样量准确一致,进样方式正确(比如自动进样还是手动进样,手动进样的话要保证进样技术稳定)。
另外,柱子的性能也可能影响结果。虽然是安捷伦 HP-INNOWAX 柱子,但柱子可能存在老化、污染等问题。可以对柱子进行老化处理,或者检查一下柱子是否有损坏。
还有,样品的制备过程也可能引入问题。确保混合脂肪酸的制备方法准确无误,没有引入杂质或者导致脂肪酸的损失。检查样品的溶解情况,确保样品在进样时处于合适的状态。
最后,标品的质量也需要确认。确保标品没有过期、污染或者变质
