为尽快熟练掌握OXSAS软件,避免对原有计算机OXSAS软件操作设置不熟的情况下,造成误设置而影响分析工作。这就要对OXSAS软件进行模拟设置。因而只好在另一台计算机上进行模拟操作;设置如下:在联机状态下打开OXSAS软件,点击“脱机模式”后出现下一界面;
在“脱机模式”下点击“外围设备”后出现下一界面:
点击“外围设备”后出现下一界面:
在“Simulation”栏中点击“否”并拉下菜单选择“是”,
在点击“确定”。设置完成后退出程序。如下图:
打开“Backup”对上述设置完成的数据库进行备份,
备份后的数据库转移至另一台计算机的备份文件夹中,
在恢复此数据库就可以在脱机模拟下工作了。
