原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/12/21
通常 不选择硫酸做为溶解样品的试剂(在火焰法中有干扰)
wypwy_19830529
第2楼2009/12/21
用硝酸或者高氯酸!!
chemistryren
第3楼2009/12/22
一般不用硫酸,硫酸只用在少数个别元素的消解中.比如土壤中的铬.
lailai
第4楼2009/12/22
最好不用,但必须用时,我认为最后要把硫酸蒸干,然后用别的酸溶解
chierliang
第5楼2009/12/24
最好别用,
IDONTKNOW
第6楼2009/12/25
是可以的,注意回提时试液体积,
仙豆
第7楼2009/12/25
反正微波里面是不能用硫酸的
whw1306whw
第8楼2009/12/25
如果用硫酸溶样,都要冒尽硫酸烟。
xiaomer2
第9楼2009/12/25
一般不用硫酸溶解,很多金属硫酸盐溶解度很小,不利于后续操作,常用硝酸溶解
丁
第10楼2009/12/25
用高氯酸对火焰原子吸收影响大吗?
