原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2009/12/21
应该要稀释,否则,对你的仪器损伤大
xmyiqi
第2楼2009/12/21
稀释后是能测,可是硫酸本身对里面的金属元素干扰很大啊。谁有具体的标准方法了,谢谢
lailai
第3楼2009/12/21
不能,若要测金属元素,则需要将硫酸蒸干,然后再用硝酸或者盐酸将残渣溶解掉,定容,测定.
ghostermen
第4楼2009/12/21
支持!!!
ldgfive
第5楼2009/12/21
同意此方法,只有先将硫酸蒸干,然后才能测试,如果直接进样,会损坏仪器
sharon123
第6楼2009/12/22
要先蒸干,再用酸反溶,如果直接测肯定不行。
chemistryren
第7楼2009/12/22
肯定是不能直接进样的,稀释后用石墨炉测定吧.
popo
第8楼2009/12/28
你这个样品不可以~~~需要把你的硫酸先处理了~可以参考上面说的蒸干~~
jiguanpao
第9楼2009/12/28
粘度大,酸度大,必须稀释
chenbo12590
第10楼2009/12/31
应该这样,用1%硝酸或盐酸都行
