哈哈,说的很对,还有,要看楼主的吸收峰了,如果最大吸收波长处有干扰或稍微有平头峰的话,可以选择别的波长
不要被药典禁锢,你的目的是检测出样品的所谓的真实含量,而不是死套药典
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:原理上讲,只要有吸收(在吸收峰左右)的波长下测定,在一定浓度范围内都具有线性关系,不过,在没有干扰的情况下用最大吸收波长来进行定量测定的话,灵敏度最高,线性关系的浓度下限可以更低一些,此外,最大吸收波长左右较小的波长范围内,吸光系数变化不大(峰顶较平一些),对手动调波长的仪器来说,由于波长调节上的微小变动也不会影响测定准确度(当然,工作曲线法,固定同一波长,应该不影响线性)。在峰腰上的波长波动则情况就严重一些。
