RoHS/WEEE指令
Star
第1楼2009/12/23
如果我没记错,应该是阴性需要沸水测试,阳性就不用,直接判为阳性。
才哥
第2楼2009/12/23
楼上正解~~~
cat115115
第3楼2009/12/24
也就是说,点测试只能证明样品中有六价铬,如果是阴性也不能证明样品中没有六价铬。那好像意义不大,因为点测试一般都是阴性的,照样还要用沸水萃取。
dosy
第4楼2009/12/24
而且,沸水萃取一般都合格。浪费时间,浪费青春。
第5楼2009/12/24
不过一定要测试了才知道样品合格的呀,没办法的!
第6楼2009/12/24
其实……不合格的样品一般情况外观都能看出,不过由于还是有个例,所以必须还是要做一下
hellenwong
第7楼2009/12/26
同意SF的话"阴性需要沸水测试,阳性就不用",沸水测试并不是都是PASS的,尤其在电镀不均匀的情况下.
zhangshuai2009
第8楼2010/06/10
IEC62321中要求点测阴性要进行沸水检测,但是JS11365种没有明确说明点测得结果要如何处理,我认为这点会给很多人造成误导。点测主要是用在生产线上面的快速筛选,可以不用做定量检测的方法,偷懒的可以。
