同意你的,一般认为六价铬只可能在镀层中,而EPA3060是把基体也处理了,但关键看欧盟是不是也要把镀层和金属基体分为2个均质材料,如果是那么该如何分开他们?现在还没标准。。。。。。。
zhangsn188 发表:RoHS管制的六价铬主要存在于镀层中,尤其是镀彩锌产品.但今却发生一样怪事:
有家供应商提供给我的螺丝明明是镀彩锌产品,但其却硬说是环保的.理由是送SGS检测各项物质均符合RoHS要求,而且六价铬也只有10PPM.真很呐闷,明明是不合格的怎么又是合格的呢?原因如下:
SGS检测六价铬时采用的是EPA3060前处理用分光光度计检测,当然分光光度计检测没问题但此前处理就有问题了.将螺丝整体粉碎检测,试想镀层才多少啊,如此一稀释自然不合格就变的合格了.
所有EPA3060只适用于整体均匀分布的六价铬样品进行前处理.而对于镀层则需用点测试法或是沸水萃取法.
所以大家别上SGS当了.
