我用的也是TAS-990,曾经也发生过这样的情况,元素灯等调试发现都没有问题,后来我打电话让工程师来,结果检测出是机器内的变压器坏了。你不妨也让厂家工程师上门看下吧,毕竟如果是机器故障了,我们是没办法解决的。
bfhuoyan(bfhuoyan) 发表:型号:TAS-990
校正过程:启机后选定元素灯,寻峰,找到的峰高偏差接近±0.3,点击完成到测量页面,用菜单“应用”中的波长校正,以Hg灯校正波长,中途就会出现能量不足的提示,然后终止。
负高压是自动调节的
Hg灯也是亮着的
手册没有
