液质联用(LCMS)
xy200609
第1楼2009/12/21
一般液相用的管路的口径是17‘’或更小。MS来说,如果定量分析,要求应严一些,如果定性分析(如只测定结构或分子量),则没考虑这么多,我们用的管路的口径是17‘’
dickwang2008
第2楼2009/12/23
没有见过对死体积的规定要求。平时在建立方法时,只要化合物的色谱峰在接受的范围内,就认为这个系统适合这个化合物的分析。对质谱也是如此,如果死体积太大,峰宽肯定很宽,不能让人接受。
论坛版主招募|新窦
第3楼2009/12/24
我一般是看峰宽,如果峰宽在方法能接受的范围内应该就没问题的。
zhufangwei
第4楼2009/12/24
你说的是17um吗,直径?
第5楼2009/12/24
不过我觉得还是有个最低的评判标准为好。
第6楼2009/12/24
但是影响色谱峰宽的因素有很多啊,色谱条件常常是首先我们考虑的。
hujiangtao
第7楼2009/12/25
液质出峰比较靠前 死体积要求要更小
第8楼2009/12/25
液质出峰不一定靠前,和液相一样的,与死体积大小无关。
第9楼2009/12/25
那你一般除了看峰宽以外还有什么方法可以评判死体积的大小呢?
第10楼2009/12/25
引起峰宽的因素很多啊,如果我们在建立方法的时候出现了峰宽的情况,我们首先会考虑色谱条件的问题,而不会去考虑死体积的问题,并且死体积也不是我们能够解决的了的问题。不知道我是否说清。
