原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2009/12/21
什么牌子的?
ldgfive
第2楼2009/12/21
把你的仪器品牌和具体情况介绍一下
故乡的一片云
第3楼2009/12/22
如果是PE的话,可能是漏气,进样系统密封不好,不知楼主用的是什么牌子的仪器
abelzhang
第4楼2009/12/22
可能乙炔与氧气比例不对,再一个就是你的空压机管有没有漏气的地方。比例镉灯机械默认乙炔流量为1000,但就点着一会就熄灭,要调到1500!
夕阳
第5楼2009/12/22
请楼主提供以下信息:(1)仪器型号?(2)更换雾化器后是先熄的火还是先不吸样了?(3)燃气与空气的比例是多少?(4)火焰点燃时是何种颜色?(5)仪器报警的提示是什么?
丁
第6楼2009/12/25
堵了吧 !
lan_2103
第7楼2009/12/25
我也遇到过,点火不到一分钟就灭了,原因 1 :乙炔流量过低, 2:空气压缩机没开,、或漏气
popo
第8楼2009/12/28
肯定是没有安装好,漏气~~
jiguanpao
第9楼2009/12/28
火焰灭且报警,是气体压力不够,检查一下;不进样,可能毛细管堵塞,通一下,也可能你没调节好进液速度
