【求助】水中挥发酚的测定
水质检测
  • 国标中定量水中挥发酚最低检测浓度为0.002mg/L,而饮用水中挥发酚含量不超过0.002mg/L为正常,所以在测定饮用水中挥发酚含量时标准曲线上至少要设置一个点小于0.002mg/L,比如设定0.001mg/L,这样就与国标中“挥发酚最低检测浓度为0.002mg/L”相矛盾,测出的0.001这个点是不符合标准的。
    不知道我这样理解对不对?还请各位多多指教!
    谢谢!
  • 荷月
    第1楼2009/12/22
    要看你是否采用的相关的方法标准。
  • chemistryren
    第2楼2009/12/22
    你这样理解没有错,但目前国家规定的部分指标的限值是有问题,定得比较接近检出限,这就很容易导致检出即超标的现象.没办法.你也不必设0.001这个点了.检出就是超标.
    36violet(36violet) 发表:国标中定量水中挥发酚最低检测浓度为0.002mg/L,而饮用水中挥发酚含量不超过0.002mg/L为正常,所以在测定饮用水中挥发酚含量时标准曲线上至少要设置一个点小于0.002mg/L,比如设定0.001mg/L,这样就与国标中“挥发酚最低检测浓度为0.002mg/L”相矛盾,测出的0.001这个点是不符合标准的。
    谢谢!
  • 36violet
    第3楼2009/12/22
    国标方法中是以苯酚计的,据标准曲线算出相应的苯酚含量在除以取溜液的体积才是挥发酚的含量,(一般溜液取225-250ml),这样即使苯酚检出超过0.002,计算出的挥发酚含量还是远远小于0.002,与检出即超标相矛盾啊。是这样吧?
    chemistryren(chemistryren) 发表:你这样理解没有错,但目前国家规定的部分指标的限值是有问题,定得比较接近检出限,这就很容易导致检出即超标的现象.没办法.你也不必设0.001这个点了.检出就是超标.
  • 峰 (Davon)
    第4楼2009/12/23
    这样即使苯酚检出超过0.002,计算出的挥发酚含量还是远远小于0.002, 这话我怎么看不懂啊?能不能再解释的详细点,谢谢!!
    36violet(36violet) 发表:国标方法中是以苯酚计的,据标准曲线算出相应的苯酚含量在除以取溜液的体积才是挥发酚的含量,(一般溜液取225-250ml),这样即使苯酚检出超过0.002,计算出的挥发酚含量还是远远小于0.002,与检出即超标相矛盾啊。是这样吧?
  • 36violet
    第5楼2009/12/23
    因为方法中计算挥发酚的公式是苯酚的量除以取溜液的体积,而溜液一般最少取225ml,所以计算出的结果是不会超出0.002的。
    峰(dongli5203) 发表:这样即使苯酚检出超过0.002,计算出的挥发酚含量还是远远小于0.002, 这话我怎么看不懂啊?能不能再解释的详细点,谢谢!!
  • 峰 (Davon)
    第6楼2009/12/24
    呵呵,还是不明白,苯酚的量0.002单位是什么?这个数据是怎么得出来的?
    36violet(36violet) 发表:因为方法中计算挥发酚的公式是苯酚的量除以取溜液的体积,而溜液一般最少取225ml,所以计算出的结果是不会超出0.002的。
  • peterfa
    第7楼2009/12/25
    楼上对标准可能不是很清楚,标准上说对挥发酚(以苯酚计)的检测限是0.5微克,除以250毫升蒸馏出的水样所以得到0.002ug/ml的检出限,标准系列也是这么设置的,即取1PPM的挥发酚标准液0、0.5、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0到分液漏斗中并补加到250ml。所以一旦检出即超标。
  • chemistryren
    第8楼2009/12/27
    标准曲线绘制时已经把浓度折算好了你就不用再考虑是什么"酚"的问题了.
  • 36violet
    第9楼2009/12/27
    哦,明白了,谢谢大家。
    不过标曲上表现的不是苯酚含量(微克)与吸光度的关系吗?怎么会是浓度呢?
  • 峰 (Davon)
    第10楼2009/12/29
    我还是不明白,楼上的各位,能不能把数字后面加上单位,我还是不清楚上面的0.002除以225mL是什么意思?
