气体检测
蜗牛
第1楼2009/12/22
我们买的是水溶液的,应该都可以作吧,像二氧化硫和氮氧化物的考核样也都是水溶液的。
小H
第2楼2009/12/22
估计是存在的形态不一样,所以测定方法就不一样。质控样我们买的都是液体的质控样。
amituofo1111
第3楼2009/12/22
甲醛测定试剂是液体的
cblyyg
第4楼2009/12/22
甲醛在水中的溶解度是比较大的,所以一般质控样都是液体的
老多_小多
第5楼2009/12/22
是空气的怎么做?
yajun50288
第6楼2009/12/22
甲醛我们长做职业卫生,空气中的,吸收液用水啊,控制样买的是溶剂的啊
celly
第7楼2009/12/22
吸收液是酚试剂,控制样标液的确是水溶液
智慧的弟弟
第8楼2009/12/23
甲醛难做吗?没听说过
第9楼2009/12/23
不难,但是第一次做的话有可能出问题吧。我们用乙酰丙酮法,挺简单的。
wangdongok5
第10楼2009/12/23
你们是买标液还是配的,标定真麻烦,我还没做成功过
