【求助】峰分不开可以怎么做?
气相色谱(GC)
  • 用SE-54的毛细柱,在柱温65度,检测器温度150度,汽化温度150度做,检测丙烯腈,用二硫化碳当溶剂。但是老是不能把样品峰跟溶剂峰完全分开,我想请教一下大家。除了可以降低柱温和柱前压外,还可以怎么做来使峰完全分开?急想要知道的,谢谢。。。
  • guohua
    第1楼2009/12/22
    还有可以选一根更长的色谱柱,或者改用其他固定相的色谱柱。其实柱温还可以下降,用40度试试。
  • 美食城
    第2楼2009/12/22
    换长一些的柱子或细一些的柱子。
  • yzguo
    第3楼2009/12/22
    减小进样量或增大分流比试试。
  • vanvan
    第4楼2009/12/22
    柱温已经很低啦。降低载气流速试试。实在不行只能换柱子,
  • 天天洗碗
    第5楼2009/12/22
    如果柱子没选错的话你可以试试改变程序升温,流速设慢一点,升温速率不要太快,也可以向楼上所说增大分流比
