版主会根据大家讨论的情况给回答理由充分的版友加分。 标准溶液的配制:用正己烷配制 买的标准溶液的 1ml安瓶包装 方案1、原液浓度:10μg/mL 中间液浓度: 0.2μg/mL(4度冰箱保存) 取1mL原液,定容到50 mL 标准使用液: A 0.18μg/mL: 取9mL的中间液,定容到10mL B 0.05μg/mL: 取2.5mL的中间液,定容到10 mL C 0.01μg/mL: 取0.5mL的中间液,定容到10 mL D 0.002μg/mL: 取0.1mL的中间液,定容到10 mL E 0.001μg/mL: 取1mL的0.01μg/mL,定容到10 mL 加:0.01的稀释两倍,变成0.005 0.18的稀释两倍,变成0.09
方案2、原液浓度:10μg/mL 中间液浓度: 0.2μg/mL(4度冰箱保存) 取0.5mL原液,定容到25 mL
A 0.18μg/mL: 取 9mL的中间液,定容到10mL B 0.10μg/mL: 取中间液 5mL定容到10mL C 0.05μg/mL: 取0.10μg/mL 的5ml定容到10ml. D 0.01μg/mL: 取0.10μg/mL的1ml定容到10ml容量瓶。 E 0.005μg/mL 0.01的稀释两倍,变成0.005 F 0.002μg/mL: 取0.01μg/mL的2ml定容到10ml容量瓶。 G 0.001μg/mL: 取0.01μg/mL的1mL,定容到10 mL
