无名
第1楼2009/12/22
是,可以这样计算,称取适量标准品(原料对照品)的时候,可能实际称样量为m毫克,但其中实际含有该原料仅有m*98.91%毫克。
hec_css
第2楼2009/12/22
检验报告含量是:98.91%(这个 是原料提供企业的出厂检测报告)有关物质:1.36%(这个是我自己摸索的 一个合适的条件,按照自身对照法计算出来的)用原料称样量*98.91%作为对照品的称样量,来做制剂的方法学和制剂含量的检测,真的不可以吗?
第3楼2009/12/23
有水有渝
第4楼2009/12/23
可以,你也可以问供应商他们的对照品是从哪里购入的,还是自制的,如果是自制的,那请他们给点或以合理的价格购买,自己再标定一下。有关物质检测计算过校正因子吗?你得出的1.36%可能存在误差。
small_fish
第5楼2009/12/23
计算时应该要把原料折算为纯品计算,因为没有对照品 的证书,就只能按照检测报告上的浓度计算了
