麦田里的守望者
第4楼2009/03/20
安捷伦自动进样器
一、自动进样器结构
(1)传动部件
(2)自动进样器进样单元
二、工作原理
在开始进样顺序之前以及在分析过程中,进样阀是在主流路位置上(如图1)。在此位置上,流动相流过自动进样器的计量装置、定量管和针,保证所有与样品接触的部件都可以冲洗掉,把携留效应减低到最小。
图1 在主流路位置上
当进样顺序开始时,进样阀切换到旁路位置(图2),溶剂从泵进入阀的阀口1,然受通过阀口6进入色谱柱。
图2在旁路位置上
然后,提起进样针,样品瓶位于针的下面,进样针移动到样品瓶中,计量装置抽取样品到定量环中(图3)。
图3抽取样品
当计量单元抽取了所需的样品转到定量管中时,提起进样针,并把样品瓶放回到原样品架里。降低进样针,使之回到针座,并将进样阀切换到主流路。把样品冲洗到色谱柱中(图4)
图4主流路位置上(进样)
三、自动进样器日常维护
(1)定期检查各传动杆是否足够润滑,必要时先用酒精棉球擦拭干净后再给这些杆涂 抹少量液体润滑油,脏的传动杆使阻力增大从而造成自动进样器在取样过程中由于马达过热 导致出错。
(2)检查取样爪子的绿色胶套时否损坏,如果是请更换之,否则会使样品放置位置不正 确而导致如针,针座等损坏。
(3)用酒精棉签擦拭针座防止灰尘污染堵塞针与针座。
(4)若场地确实灰尘较多,建议购买自动进样器门,棕色门还可以帮助防止见光敏感的样品。
It is me!
第7楼2009/03/20
楼主 列的是 Agilent G1367A,这台仪器的完全维修照片可以在资料中心下载。
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/079554.shtml
自动进样器去处塑料盖和金属盖后俯视照片,可以看到主要部件
移去ASM板(电路板)后,
麦田里的守望者
第10楼2009/03/21
[quote]原文由 hmzhou83 发表:楼主 列的是 Agilent G1367A,这台仪器的完全维修照片可以在资料中心下载。
[quote]
谢谢提醒。
是1100/1200系列的,同一家公司的仪器应该只有在性能上改进,硬件改动不是很大,现在1200的自动进样器是可以恒温的,不知道G1367A是什么样的
