可以选单针进样模式,将sample info设置好文件名,第一针一定要走足够长的时间,我是做化学药的,通常走到主峰保留时间的2倍,看看后面是否有杂质峰出现,要保证针与针之间的数据平行必须做到一针出峰干净后再走第二针。在method里设置必要的参数,比如进样量(20μl)、流动相配比(D泵 0.5%的冰醋酸水溶液)、流速(1.0ml/min)、柱温(35℃)、检测波长(248nm)、保留时间(45min)等,将摸索好的方法用save as method保存到jg1.m。需要说明一点,走单针时文件名自动累加,第一针是000,第二针就自动生成001。
