【求助】前延峰怎么办?
  • yupingping
    2008/08/29
  • 我的流动相是乙腈-磷酸缓冲盐,样品提取后用无水乙醇定容,进液相后结果指标成分出现前延峰。希望各位给予指教!谢谢!!
  • 有水有渝
    第1楼2008/08/30
    可能是溶剂极性与流动相不一致造成的,试试能不能用流动相溶解,升高柱温,或改变流动相盐浓度.
  • sappywong
    第2楼2008/09/01
    改用流动相定容试试
  • cctv2008
    第3楼2008/09/01
    调节乙腈的比例。。。。。。
  • zhouyuyan
    第4楼2008/09/01
    是否称样量太大呢?
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2008/09/01
    调节流动相比例,溶解样品尽量用流动相一致.用无水乙醇不是很理想吧.换其他的可以吗?如甲醇
  • duming
    第6楼2008/09/02
    乙醇表面张力太大,如果你减小进样体积前延改善就说明是溶样试剂的问题了.
  • yupingping
    第7楼2008/09/03
    谢谢各位的回复,我受益良多!
