原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2010/07/26
原子荧光问题,宜到AFS版面求助。转版
第2楼2010/07/26
个人认为,前处理方法用的1:1甲醇水超声萃取,是可以的
popo
第3楼2010/07/26
你这个问题可能不出在提取上,而是出在检测上
supreme
第4楼2010/07/27
你的样品和你的标准酸度什么的都匹配吗
骆驼
第5楼2010/07/28
这个问题不好解决,原因就在样品空白没有办法做,原子荧光不能扣背景,这样的话,要想把样品中的干扰扣除,要依靠样品空白,然而找不到不含砷的鱼类。标准中的基体相对比较纯净,而样品用甲醇水萃取,含有其他未知物质,对荧光值造成干扰。所以你的回收就很高,其实是干扰。
coffee8
第6楼2010/07/28
楼上分析的原因明确!!确实存在上述问题!看大家怎么想办法解决这个问题!
chemistryren
第7楼2010/07/31
提取后用甲醇介质直接进样吗?那标准曲线是否也是用甲醇配的呢?
