有水有渝
第1楼2009/12/23
你的流动相是什么?在反相色谱中,含缓冲盐和离子对的流动相较难平衡。设置波长是多少?低波长下,基线会比高波长时基线易于漂移,噪音增大。环境每件是否稳定?如温湿度等。平衡时间长一点,你漂移的程度有多大?
柏坡
第2楼2009/12/23
感觉漂移问题一直就是个普遍问题,关键是飘到什么程度。我一般是先进上一针溶剂再看基线,有时很管用。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/12/24
有时与灯也有很大关系
海边
第5楼2009/12/24
回答:一、1.可能是改变波长后,氘灯能量不足,导致漂移。(一般是高波长区域) 2.可能是改变波长后,流动相吸收较大,导致漂移。(一般是低波长区域)二、可能是缓冲盐溶液,平衡时间较长。解决办法是先用同等比例的不含缓冲盐的流动相过渡一下,然后再走流动相。
songdate1840
第6楼2009/12/24
还要积分真的很麻烦
冷冷的冰雨
第7楼2009/12/24
再补充一点,柱子不行时也是很难平行
xccchuan
第8楼2009/12/24
[quote]原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:你的流动相是什么?在反相色谱中,含缓冲盐和离子对的流动相较难平衡。设置波长是多少?低波长下,基线会比高波长时基线易于漂移,噪音增大。环境每件是否稳定?如温湿度等。平衡时间长一点,你漂移的程度有多大?[/温度对缓冲盐体系的流动相影响大吗啊?
lccdcywh
第9楼2009/12/25
漂移问题一直就是个普遍问题,关键是飘到什么程度,一般是先进上一针溶剂再看基线
fawmsn
第10楼2010/04/27
我现在还不懂得基线与噪声。。。。学习去
syqjy
第11楼2010/05/12
我自己的经验是继续平衡,我们的柱子也用了很久了,有的时候平衡好长时间还在漂移,你可以先进几针流动相或者可以加速平衡
