gujingwei
第1楼2012/11/01
试着把气泡排除掉,按shift+8键。然后再观察后续是否还有气泡。还有可能是你的电磁阀坏掉了。
pawpaw86
第2楼2012/11/04
流通池中气泡没排除干净,所以一直提示报警信息,反复关开流通池,balance后值应该在±50内
省部重点实验室
第3楼2012/11/17
流通管路里面有气泡吧
heiye614
第4楼2012/11/19
流路中有气泡,你要平衡久一点,当balance的RI值大于50要点balance来平衡光路,就OK了,我刚用过这个仪器哦
wss5456
第5楼2012/12/13
楼主问题解决了吗?
第6楼2012/12/18
应该是这样子吧
安平
第7楼2012/12/26
重复几次r flow。然后再balance
luyu186
第8楼2013/01/16
先尝试开关rflow做池冲洗,如果故障还存在那很可能是池故障或者电磁阀故障。废液管有规律的出气泡?被压管选用的正确否?针对不同流速,示差的被压管口径是不一样的
第9楼2013/02/27
可以把灯的能量调高一些试试
hplc17
第10楼2013/03/06
电池阀坏了,需要改换。QQ:19857584 现货
