1818
第1楼2010/04/22
流动相的比例,是有根据的。主要看你流动相的组成成分,一般来说,如果要分离的成分出峰时间较快,那么流动相中有机相就相对要少!总之只要能使样品峰的分离度(大于1.5)、理论塔板数(根据实际情况而定)、峰拖尾因子(0.95~1.05之间)达到要求的比例就行。
lizhihen
第2楼2010/04/23
赞同,比例是可调的,到达最佳效果就好
有水有渝
第3楼2010/04/23
可以去多看看有关色谱条件优化方面的资料。
