【资料】生活污水化学除磷试剂的应用比较
分析化学
  • Application of Liquid Chromatography in Analysis of Pesticides
    Residues in Food and Chinese Medicine
      YU Li_jun,LU Yan,LI Chong_ying
      (College of Materials and Chemistry & Engineering,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China)
      Abstract:A review with 31 references is given on the application of liquid chromatography in analysis of pesticide residues in food and Chinese medicine in the recent years,including the on_line and off_line pre_concentration procedures of the samples,liquid chromatography coupled to mass spectrometric detectors and other detectors,and the prospects of liquid chromatography.
      Key words:food;Chinese medicine;pesticide residues;liquid chromatography;review
  • 工农兵
    第1楼2009/08/30
    摘要:对化学法除磷的常用试剂铝盐、铁盐和石灰在除磷原理、效果和工艺条件方面进行了比较,并就其在处理后对受纳水体的影响进行了分析评价。
      关键词:城市生活污水;富营养化;化学沉淀法;试剂
  • 工农兵
    第2楼2009/08/30
    城市生活污水中的磷来源于粪便、食物残汁和洗涤剂,其形态有正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷,其中以正磷酸盐和聚磷酸占绝大多数,磷可以在有机磷和无机磷、可溶性磷和不溶性磷之间相互转化,但价态不会发生改变[1]。
  • 工农兵
    第3楼2009/08/30
    随着人们生活水平的不断提高和工业生产的快速发展,大量含磷生活污水、工业废水排入江河湖泊中,增加了水体营养物质的负荷,从而引起水体中藻类与水生植物异常繁殖,即水体的富营养化。研究表明,多数水体富营养化的控制因素是磷,因而废水除磷对防治水体富营养化至为重要。
  • 工农兵
    第4楼2009/08/30
    富营养化的主要危害是引起水体含氧量急剧下降,导致鱼类、贝类等水生生物因缺氧死亡;恶化水源水质,增加水处理的难度和成本;降低水体的美学价值[2]。磷与水体富营养化的密切关系已有大量的报道,特别是过量的磷在内陆水体引起水华,在海洋引起赤潮,危害水环境而日益受到关注。
  • 工农兵
    第5楼2009/08/30
    发达国家对于除磷的研究和生产应用已有三十多年的历史,我国这方面的研究始于八十年代初。到目前为止,除磷效果较好、应用较多的是化学沉淀法除磷和生物法除磷[1]。
  • 工农兵
    第6楼2009/08/30
    但由于生物法除磷是一个复杂的生物过程,pH 值、温度、DO、运行负荷、进水的水质和水量等很多因素都会影响整个系统的运行,而且还存在磷的重新释放造成二次污染的可能性,因此很难达到国家二级排放标准,就更不用说达到一级排放标准了。
  • 工农兵
    第7楼2009/08/30
    本文主要介绍了化学沉淀法除磷工艺使用的铝盐、铁盐和石灰三种主要的试剂,阐述了其除磷机理,并从经济角度出发,就三者在除磷原理、除磷效果、工艺条件、费用方面进行了比较,并就其在处理后对受纳水体的影响进行了分析评价,以供环境工作者在水处理决策时参考。
  • 工农兵
    第8楼2009/08/30
    1 铝盐
    铝盐除磷的反应方程式如下:Al3++HnPO(3-n)4=AlPO4↓+nH+
      从这个反应式可以看出,除磷时n(Al3+)∶n(PO3-4)=1∶1,如果适当调节污水的 pH,实际能获得与此理论关系相近的结果。实践中,在不便进行过滤和调节的场合,必须投加过量铝盐,以利于除磷。
  • 工农兵
    第9楼2009/08/30
    铝盐除磷的原理一般认为是当铝盐分散于水体时,一方面 Al3+ 与 PO3-4 反应,另一方面,Al3+ 首先水解生成单核络合物Al(OH)2+、 Al(OH)+2及 AlO-2 等,单核络合物通过碰撞进一步缩合,进而形成一系列多核络合物Aln(OH)m(3n-m)+(n>1,m≤3n),这些铝的多核络合物往往具有较高的正电荷和比表面积,能迅速吸附水体中带负电荷的杂质,中和胶体电荷,压缩双电层及降低胶体 ξ 电位,促进了胶体和悬浮物等快速脱稳、凝聚和沉淀,表现出良好的除磷效果。铝盐适用 pH 为50~80,理想 pH 为58~69,最佳 pH 为632[2]。
  • 工农兵
    第10楼2009/08/30
    但由于长期以来,我国水处理工程中的除磷试剂不仅仍普遍采用铝盐混凝剂,而且很大部分是用废铝灰为原料制成的,其本身的卫生质量较差。而且铝是一种慢性毒物,因而作为水处理的混凝剂受到很大的局限。研究结果表明,经用铝盐混凝剂处理后出水中的铝含量大幅度增加,并且其中相当多的铝是易被人体(生物体)吸收和结合的铝。
