气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/12/24
slope的值改大一点试试。
bhnchnuo
第2楼2009/12/24
SLOPE设置了后在检测总是改变,变小,这样噪音又被当峰检测出来了
happy水中月
第3楼2009/12/24
进样前仪器多稳定会,然后test,自动记录仪器的斜率。可能是你的仪器噪音太大了,柱子或检测器有污染,还是清洗检测器,多烘烤,柱子充分老化后再试一试吧!
第4楼2009/12/24
最小峰面积或面积设置试试?
第5楼2009/12/24
开始基线的噪音会检测成峰,数量不多了,后面办成后就基本没有了,正常了,调整了斜率slope,调大了
liumanlan
第6楼2009/12/24
我也遇到同样的问题,多谢高人指点
caoyured
第7楼2009/12/24
谢谢各位大侠的指点,我回去也试一下,我也遇到了这样的问题
zqj722
第8楼2009/12/24
领教了。感谢
wujg8
第9楼2009/12/25
如果是成片的噪音峰,应考虑仪器的问题。接地,接触不良,元件产生的杂信号等。斜率,最小峰面积的设置只是积分参数。噪音同样会出现。倒是可以提高分流比或降低检测器灵敏度试试。
