气相色谱(GC)
tsgxliy1
第1楼2007/12/03
看固定相应该是非极性的,一般的有机物都可以分析吧.参照操作规程
asi19
第2楼2007/12/03
你好,谢谢你的留言,那么甲烷和乙烯,丙烯应该也可以分了
〓疯子哥〓
第3楼2007/12/03
应该可以分离
第4楼2007/12/04
呵呵,谢谢你的热心,如果甲烷,乙烯,丙烯可以分开出峰的话(氢焰检测器),那么从保留时间上看,是不是可以这样排列丙烯》乙烯》甲烷,也就是说甲烷最先出来,然后是乙烯,丙烯,我这样判断不知对不对,还请赐教
