紫外检测下不同波长下的图谱
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外检测下不同波长下的图谱
  • 该帖子已被版主-GRANT加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ldgfive
    第1楼2019/08/03
    应助工程师
    不同测试波长,响应值也不一样
    不过,印象中,高效液相方法在国标中会指定测试波长
  • 夕阳
    第2楼2019/08/04
    楼主发此贴是想求助什么问题?
    二张谱图虽然是紫外检测器的测试结果,但是这是液相色谱用的自外检测器测到的图谱;该图谱与通用的紫外检测器不同,通用紫外检测器所测定的样品一般是静态的(比色池放置在样品室的池架里),此时,仪器可以做波长扫描(动态)或者是定波长测定(静态);而定波长测定所设置的波长也是在波长扫描后确认的最大峰值出的波长。
    液相用的检测器的一般均是定波长测试法,即波长预先设定在某一个波长下(是静态)的;但是预测样品却是动态的,也就是通过色谱柱分离出来的样品组分;这个组分的出现不但出峰时间是动态的,而且峰值的出现的波长也是动态的。假设可以将色谱柱分离出来的组分提取出来,放到通用紫外检测器中做波长扫描,就会做出一个完整的峰形图谱,那么找到最大值对应的波长就很容易了。但是在液相色谱分析中,所设定的波长大多为文献给出的经验值;但是也有使用者通过多次试验而找到最佳波长值,类似楼主这种实验。在楼主的试验中,定波长为240nm和254nm两个波长,其中在240nm波长下的信号强度为919199;而在254nm波长下的信号强度为260252。尽管楼主仅仅做了两个波长的试验,但是从测试结果来看,波长240nm下的型号强度最大;那么这个检测器的波长选择就应该是240nm为宜。
    至于为何同一个样品会产生不同的吸光度,这就要从分光度计的原理的书籍或资料中找答案了,在这里三言两语是很难表述清楚的。至于参考书籍在本版置顶上有介绍,《一本紫外的老书》。
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/1501603
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:有效应助!
