紫外可见分光光度计(UV)
zengzhengce163
第1楼2011/08/04
这个都是可以的啊。我们是以质量为单位,这样根据曲线得出的是磷的质量,计算起来更方便
老化验工
第2楼2011/08/04
选择什么单位,并不影响计算结果,主要看你的方便,例如,表示成 ug/50mL也未尝不可,如果你的标液和试液就是配制成50mL(容量瓶),你得到的数据就是该瓶溶液(试液)中的质量,根据前处理和稀释倍数,再来换算下总质量,我觉得更方便计算结果。
mengzhaocheng
第3楼2011/08/04
最后处理的时候分母都是可以消掉的,不过我们都是以浓度为单位的
dahua1981
第4楼2011/08/04
测的都是液体应该是mg/ml
Ins_fdc0c418
第5楼2023/11/18
请问这个磷含量是含磷离子还是含磷物质总量啊
m3122060
第6楼2023/11/20
我试过了换单位,此时回归方程就变了,即不同横坐标,不同回归方程." 不同横坐标单位,不同回归方程是合理的。至于最终选择哪一种单位,就应该按照该单位去换算。比如,如果你要计算单位质量样品中磷的质量含量,建议你直接用质量mg作标准曲线的横坐标单位,这样定量分析直接可以求出样品比色管中待测物质的含量(如果稀释的话要乘以稀释因子)。
