【求助】标样瓶瓶垫方向
  • 请教,外购的储存色谱用的标准溶液用的标样瓶,瓶盖的垫片是什么材质的?
    垫片的两面颜色有红有白,哪一面是内面?
  • Van
    第1楼2009/12/24
    不知你问的是不是自动进样器上用的样品瓶?其垫片一般情况下:红色一面为聚四氟乙烯,耐腐蚀,是里面;白色是硅胶材质的,为外面。
  • 去年冬天
    第2楼2009/12/25
    一般都是PE材质吧
  • 有水有渝
    第3楼2009/12/25
    一般是哪一面更光滑就哪一面向着样品。
  • 柏坡
    第4楼2009/12/25
    Aglient的瓶垫,红色在外面白色在里面。里面材质具体不清,大都是惰性耐酸碱。
  • hk067310142
    第6楼2009/12/26
    一般为白色在外面,红色在里面!
  • syydyy
    第8楼2009/12/26
    这个说的基本对
    不过不绝对
    有的是白色面是聚四氟乙烯,红色面为硅胶材质,一般薄而且滑的是聚四氟乙烯
    Van(boyfgg) 发表:不知你问的是不是自动进样器上用的样品瓶?其垫片一般情况下:红色一面为聚四氟乙烯,耐腐蚀,是里面;白色是硅胶材质的,为外面。
  • wujidu
    第9楼2009/12/26
    薄的那面是抗有机的,朝溶剂放!颜色的话有好多种的
  • Dolphy
    第10楼2009/12/26
    这个不要以颜色来区别,会搞乱掉的。
    常规来说,橡胶垫是白色向试剂,硅胶垫是蓝色向试剂。
    National正品的话是蓝色向试剂。
    教大家一个简单的分辨方法,常规的隔垫是两层的,不管是硅胶垫还是橡胶垫,从隔垫的侧面看薄的一层总归是PTFE,让这层向试剂,接触试剂就对了。
  • 雾非雾
    第11楼2009/12/26
    对的,一般是PTFE是一个薄层,硅橡胶层要稍厚的。而且PTFE层比硅橡胶层光滑,反光好。
    wujidu(wujidu) 发表:薄的那面是抗有机的,朝溶剂放!颜色的话有好多种的
