xizhi
第1楼2011/09/08
影响大不大还是要看仪器、柱子、以及流动相比例,如果气泡进去后被压缩溶解了,或者快速的出去了基本上没什么影响,如果已知滞留在系统里就会形成不断地气泡峰,或者造成柱空隙,影响样品的均匀分布,当然最终会影响分离效果。并且气泡量大时甚至会把样品挤出定量环造成上样样品损失,不利于作对照。尽量不要进气泡
dahua1981
第2楼2011/09/08
如果定性问题估计不会太大定量就不行了
cuishuanghua
第3楼2011/09/08
最好还是不要有气泡!
有水有渝
第4楼2011/09/08
只要气泡不进入流路就没有关系。
zhaohua8011
第5楼2011/09/11
不进入流路体系,不用来定量的话影响不大!
