xiaolanzi5
第1楼2022/06/28
柱前衍生很容易出现平行性不好的情况。标液衍生的情况如何?线性好吗?
安平
第2楼2022/06/28
有图么? 详细说明具体情况为好。通一瓶样品的连续进样,重复性是否良好?
第3楼2022/06/28
myoldid
第4楼2022/06/29
是柱前衍生吧?而且是用自动进样器来衍生,这对自动进样器要求挺高的,可以适当的增大点取样体积,盖子别盖的太紧,我记得安捷伦的包配的是预开口的。另外衍生试剂要保证新鲜,新开封的冷冻保存也只能用一个月,自己配的估计时间要更短一些了
Money叫动动
第5楼2022/07/01
标曲线性大概就是两个9,也不如以前的好。。
第6楼2022/07/01
同一瓶连续进样平行性很好,同一个样品只提取一次分别进行3次衍生的平行性也好,但是如果提取三次再衍生进样就出现两个好一个偏离20%左右的情况。。
第7楼2022/07/01
我不是用自动进样器进行衍生的,我的试剂大概只配了一个星期。。但是AQC的溶解性很差,我基本要溶解一个多小时,我看waters的试剂包里面写只需要溶解10min,不知道怎么做到的。。
第8楼2022/07/01
标液的衍生就有问题了,有可能是衍生试剂的问题。
第9楼2022/07/15
我是自己买的AQC,3mg溶解至1ml乙腈里面,55℃下大概要溶解一个小时才能全溶。。我看waters的试剂包里写他们那个衍生剂只需要溶解10min。。不知道这个里面是不是有差异。。
第10楼2022/07/15
这是有可能的。
