有水有渝
第1楼2009/12/25
3PPM只提取了2PPM,这个也太少了吧,一般回收率都要求90%以上,至少提取2.7PPM出来,药品的要求更严格,最好是回收率在98%-102%,所以回收率低那就要找原因,方法和操作都要检查。
wtz010
第2楼2009/12/25
现在的国标就是用三氯乙酸+乙酸铅的方法,即使是90%以上我觉得也不行啊,你看啊,如果样品中的三聚氰胺含量实际为2.5ppm(判定值),即使回收率在98%,那最后检测出来的就是2.5*98%,那肯定就是说小于2.5ppm了,对吧,那就是说这个样品可以逃脱最后的判定,可以认为合格了??
第3楼2009/12/25
制定标准的时候应该把这种误差考虑在里面了,没有人能每次都把回收率刚好做到100%,最牛的专家都不行。
贝壳里的海
第4楼2009/12/31
做食品里药物残留检测,一般回收率70-120%就可以。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/01/01
药品+ —2%
20100103
第6楼2010/01/09
我们是做中药材里农药残留检测的,一般回收率80-120%就可以。
tyys98
第7楼2010/01/09
我理解你所说的“回收率”是方法评价中的加标回收率的意思。对这个指标其实并没有一个一致的规定,对于含量较高的成分,比如大于1%的常量分析,回收率应该大于95%,微量分析大于90%即可,痕量分析要求更宽,如楼上所说80%-120%。
雾非雾
第8楼2010/01/09
严格要求是这样,也可适当放松到60%-130%。一般的说前处理提取效率不高,肯定不会得出好的回收率的。
hanxiuling1984
第9楼2010/01/10
我以前做中药中农残的时候,一般回收率都在80%-120%之间
