syydyy
第1楼2009/12/25
是不是某个传感器出问题了?比如脏了
Dolphy
第2楼2009/12/29
你用的盖子是不是红色的??
zhz1285
第3楼2010/01/05
开机重新启动下,让其重新自检,如果不行,只有让工程师给你去校验了!
hingis909
第4楼2010/01/05
支持重启一下仪器和电脑。可能软件的问题!
lii33
第5楼2010/01/05
是不是显示没有瓶,可能是自动进样器针杆那里缺油了,上点油就好了
有水有渝
第6楼2010/01/05
是不是电机的传送带有问题?最好还是咨询岛津工程师,反正有免费电话,好像有一个设置扎针深度的,你看看这个设置有没有问题
