nixiaolong
第1楼2012/12/25
能不能传谱图上来看看
hsliu
第2楼2012/12/25
会不会是杂质木有分开,所以看起来干净了呢。
heiye614
第3楼2012/12/25
柱长相同的情况下,10μm的柱子的柱效没有5μm的高,柱效越高分离的越好,峰就越多。
xiaowang268
第4楼2012/12/25
5μm的柱子将所有杂志都分开了,所以多了
第5楼2012/12/25
不明白楼主为什么要比较不同填料呢
xkcpu
第6楼2012/12/26
因为我没按要求用10微米的柱子检测,而用了5微米的,结果没检验合格,所以用10微米的重新检测,就发现这问题了
第7楼2012/12/26
哦,最好还是按标准来,有什么问题好解释
suyirumo
第8楼2012/12/27
因为10um的柱子没有5um的柱子分离度好,杂质和一起了。LZ可以对比一下杂质的含量,如果杂质总含量一样,只是数量少了那就说明是有的峰和一起了
JordanG
第9楼2012/12/27
柱体积小,10um的峰扩散比5um的大
zjl19840309
第10楼2012/12/27
粒径越细应该过滤杂质越好吧。
