三人行
第1楼2013/09/24
可以用温水冲洗干净,看还有没有析出。
shih20j07
第2楼2013/09/24
有可能,自然条件下也会有盐析,酸度计最明显
第3楼2013/09/24
酸度计可是加了饱和氯化钾溶液。
碌碌阿峰
第4楼2013/09/24
感觉像盐析,平时注意拧紧螺丝,同时每次都应用低醇流动相的清洗系统!
cminzhen
第5楼2013/09/29
盐析出,我们这边这个情况多了去了,温水冲冲一般就好
hezi001
第6楼2013/09/29
温水冲冲一般就好;不过,还是要注意超找原因啊
有水有渝
第7楼2013/09/29
应该是盐析,但那个位置只要不严重,一般也没有什么关系,经常清理就行,如果想彻底解决可能要把螺丝旋紧,但不太用力旋断了,或更换接头。
fobhcff
第8楼2013/09/30
是流动相里的缓冲盐结晶后析出的,你的流动相过滤一下,还有那个地方可能存在漏液。
zhaohua8011
第9楼2013/11/28
结晶盐的析出,很正常,一般不影响使用
doczheng
第10楼2013/11/30
盐析,之前用过的超过一年的仪器,也碰到这种情况
