原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/12/25
标准样品和样品空白是一样的吗?
csh0203csh
第2楼2009/12/26
不要说两台了,有时候就是同一台都有可能不样,它的影响因素很多
chenxuan
第3楼2009/12/26
应该加强比对,最好用标准物质验证一下。
鲜火腿
第4楼2009/12/26
同一台做的结果相差大吗?
chemistryren
第5楼2009/12/27
火焰法测钯?没做过.也许是某台条件没优化好.
夕阳
第6楼2009/12/27
如果是吸光值不同是正常的,因为吸光值是相对的,该值会受到仪器的各种参数的影响的,如样品提升量等等,但是如果在两台仪器上用同一套标样做成工作曲线后再测未知样且浓度不一致,这就有问题了,因为回归后的浓度值是绝对的。
清水寒烟
第7楼2009/12/28
通常两台仪器作出来的结果会有误差 但是不会很大吧 ,可能是其中一个有问题,用标准呢物质做一下,应该就知道个大概了。
abelzhang
第8楼2009/12/28
测量条件是否一样,测量肯定数值不相同,但不会相差太大。
丁
第9楼2009/12/28
就是用标准物质作的,相差很大! 愁死了!
vanvan
第10楼2009/12/28
仔细查查,估计某台仪器测得不准。
