气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2009/12/26
楼主是手动进样吗?确定一下当前运行的方法没有问题吗?是不是没有按仪器键盘的“开始”键呀?
guohua
第2楼2009/12/26
方法的条件还没有完全达到,开始键会被禁止,我们应该等未就绪灯灭掉后进样。
bluesky1022
第3楼2009/12/28
应该是仪器还没有达到所用方法的条件,多等一会
zhurenyi88
第4楼2010/05/09
请问用什么仪器?
戈壁明珠
第5楼2010/05/25
出峰是在线信号的记录,只要进样了,即使不按开始,检测器仍然可以测到信号只是不会保存。你的仪器接别的设备了没有?再看看气相面板的键是不是被锁定了?
yzhl321
第6楼2010/05/28
你的方法还没有就绪 一定要等到仪器上显示准备进样 才能进样的
