【求助】特种气体分析.求助
  • 领导来了
    2007/11/05
气相色谱(GC)
  • 我们现在在研究气体如磷烷(PH3)、硅烷(SiH4)、砷烷(ASH3)等气体中的水含量
    我们研究的气体是高纯的,一般是99.999%,所以杂质含量很低
    我们已成功的分析到了这些气体中的N2,O2,CO2,最小结果均能到1ppm。
    我们现在的困难是水含量无法分析,水不出峰,而对于气体的研究必需要有水含量的结
    果。
    我司使用的仪器是HP5890II和HP4890D。六通阀进样,TCD和FID检测器
    有没有高手,指教一下,用哪一款柱子,可以分析.另外有没有相关的谱图.
    请发邮件.251482168@163.com
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/11/05
    个人觉得你的那些气体既然能达到99.99的话,那你的水分基本上是无法检测出来的,即使有少量的水,会和这些物质反应掉了,因此你检测的图谱中水分应该是不出峰的
  • 知识狂魔
    第2楼2008/12/25
    可以用微量水分析仪,国产的成都仪器厂的挺好的,进口的更好,就是价格贵点,有银子就买进口的!
  • 知识狂魔
    第3楼2008/12/25
    水一般都是单项测试的1
  • guohua
    第4楼2008/12/25
    水分用TCD可能会灵敏度低,再加上要选择合适的柱子,可以参考白酒的分析柱。
    tnbvv 发表:我们现在在研究气体如磷烷(PH3)、硅烷(SiH4)、砷烷(ASH3)等气体中的水含量
    果。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2008/12/26
    这种高纯电子气体中的水分是不能用TCD和FID来检测的,一是灵敏度不够,二是即使能检出来客户也不认可!
    建议用光腔率荡光谱仪来测试,或进口的电解法水分仪国产的无法达到这么低的精度
  • 独钓寒江雪
    第6楼2008/12/26
    你的磷烷(PH3)、硅烷(SiH4)、砷烷(ASH3)里面,都是自燃性气体,除了硅烷外磷烷砷烷可都是受管制的剧毒品,分析的时候一定要注意安全第一!!!
  • suzhenkui
    第7楼2008/12/26
    N2,O2,CO2,用FID/TCD,怎么测到1ppm的?
  • 独钓寒江雪
    第8楼2008/12/26
    CO2,用FID加甲烷转化炉问题不大,N2,O2用TCD可信度就较低了,可能是浓缩进样吧。我参观过几个国外的特气公司一般都是用DID来检测,用TCD测客户很难认可
    suzhenkui 发表:N2,O2,CO2,用FID/TCD,怎么测到1ppm的?
  • cmz4381884
    第9楼2008/12/26
    高纯气体微量水分析就别指望色谱了,一般用露点仪分析居多。常用的电容式露点仪SHAW 的SADP系列 、GEPM880、维莎拉的都还行。
  • 独钓寒江雪
    第10楼2008/12/27
    这种高纯的电子气体没人会选用电容式露点仪的,用这种仪器测出来谁会认可你?
    做这种高端产品你必须严格按照SEMI标准,不按照SEMI标准规定的仪器检测哪个用户吃的消使用?
    cmz4381884 发表:高纯气体微量水分析就别指望色谱了,一般用露点仪分析居多。常用的电容式露点仪SHAW 的SADP系列 、GEPM880、维莎拉的都还行。
