气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/12/29
减少进样量试试。有时候积分参数设置不当,会把单峰积分成多峰。“双峰”的保留时间相差多少?
天天洗碗
第2楼2009/12/29
第一次听说,新鲜,期待解决
阿宝
第3楼2009/12/29
楼主用的是什么柱子?色谱条件说一下.
chengjingbao
第4楼2009/12/29
可否考虑是工作的界面设置的问题?
lyxiong
第5楼2009/12/30
我用的是Mn+改性的氧化铝分离柱,采用液氮温度低温浸柱分离,TCD检测器,He气作载气,桥流150mA,热导池温度120度。附件中给出的图即为实验结果,进样了两次。从图中也能看出设备的基线也不稳,已经在此之前等待了4个小时调平基线。
第6楼2009/12/30
不好意思,第一次没把图形贴上。
vanvan
第7楼2009/12/30
没见过这种分析。我觉得解决这个问题,楼主可以考虑写个原创,让大家长长见识。
sdjnqcx
第8楼2009/12/31
你的基线也太差了吧?一直漂,先把基线调稳吧,tcd两路流速最好一样
ahwyq
第9楼2009/12/31
进样问题???
caoyured
第10楼2010/01/02
这图的基线漂,要先调好基线在来看
