气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/04/20
我先来一个吧!一次我开机检测样品,一切都正常,可是在进样时自动进样器出现故障,进样器红灯闪烁。不知何故!重启仪器 和电脑,都是没有起色。真是纳闷。看看自动进样器的门,再关上,发现针不是像往常那样动一下,感觉有些不对劲。于是拆下,才发现,进样针推杆抽不动了。恍然大悟,原来昨天同时做的样品是胶粘剂,把针给粘住了。这也是一个教训,让同事每次做完胶之后一定好好洗洗针,避免类似事情再次发生!或许这种情况大家都遇到过,我就算抛砖引玉了!欢迎大家来分享你的心得!
maomaohui
第2楼2010/04/20
有一天,MS无缘无故被放空了。然后我试着重新抽真空。推上了侧板,打开电源后,质谱发出了喀嚓喀嚓的声音。感觉情况不妙,赶紧放空,然后打800保修。结果不出所料,分子涡轮泵坏了。还好有维修合同,不然就要哭了
天天洗碗
第3楼2010/04/21
在学校做气相时的一个小案例:型号:GC6820故障:无法运行描述:等待仪器显示预运行状态,手动进样,立即按控制面板上START键,仪器不运行,后尝试点击工作站“开始”,仪器仍无任何响应,重新编辑调用方法、注册序列再调用仍无效果。无奈请工程师上门维修,工程师来后简单调试也无效果,更换新的控制面板,连接好后再按,运行正常,问题解决。后工程师说更换控制面板是他维修遇到的第一例!
小鬼当家
第4楼2010/04/21
型号:GC7890A故障:编辑完序列无法运行描述:编辑完序列,序列里面有CL1333/10 M1等样品,走序列时提示 “8107 INSTRUMENT CONTROL FAILED"解决:序列里含有 / 字符,仪器找不到对应的文件夹,序列无法运行,更改为CL1333-10 M1就可以
MMYG
第5楼2010/04/21
7890A早晨进实验室发现机器罢工,检查发现发现样品瓶掉在地上----碎了,再开机,正常!怀疑机械臂(夹子)有问题,800说:不能解释!?
第6楼2010/04/22
版友能否把你的案例解释的再清楚一点?好让大家为你解答
第7楼2010/04/22
如果有监控器就好了!呵呵是不是瓶盖拧得不合适?或者小瓶不是安捷伦的?实验室有没有耗子?
第8楼2010/04/22
这个值得大家注意,序列中好多符号好,或者字体都不支持,不过当时输入之后软件就会提示格式无效之类的呀!
第9楼2010/04/23
agilent的瓶子,连盖子一并掉地上了,机械臂停在进样口附近
第10楼2010/04/23
机械臂移动耗子会撒腿跑的,不会等到机械臂到进样口才跑,应该可以排除耗子的可能;你的机械臂使用多久了?使用过程中有杂音吗?感觉应该是机械臂的问题
