〓猪哥哥〓
第3楼2009/12/28
三乙胺为扫尾剂
csh0203csh
第4楼2009/12/28
具体你的实验没有做过,但萃取我们做过,乙腈可能做为一个溶剂,还有就是和正己烷成为相相萃取,正己烷一般是萃取比较极性物质,可能你的样品中成分不能溶于水,可以溶于乙腈。做参考!!
有水有渝
第5楼2009/12/28
1、三乙胺就是用来调PH的,衍生反应要在碱性条件下进行。2、乙腈作为反应的溶剂3、PITC-乙腈:36微升异硫氰酸苯酯+2.164毫升PITC,混合。这个是否写错了,应该是36微升异硫氰酸苯酯+2.164毫升乙腈吧。把36微升异硫氰酸苯酯通过密度和摩尔质量换算成摩尔浓度就行了。
emuchhh
第6楼2009/12/29
对照品是混合标准氨基酸样品是天然产物75%的提取液测定植物中的游离氨基酸
哇咔咔
第7楼2009/12/29
1.三乙胺可以用来调PH,但用它来调PH更多的是看重他的扫尾剂作用.也就是有效降低拖尾.也就是起的双重作用.主要还是扫尾.具体看实验结果.3.PITC-乙腈:36微升异硫氰酸苯酯+2.164毫升PITC,混合。36微升异硫氰酸苯酯是否就是你上文中提到得-0.1mol/l异硫氰酸苯酯乙腈溶液,如果是那描述就是正确的
drywell
第8楼2016/05/13
我最近也在做这个,也有这些疑问,不知道楼主做的怎么样了?
