【求助】何为“保留因子”
  • 早就知道所谓的流动相调整的“秘诀”:
    秘诀1:由强到弱: 一般先用90%的乙腈(或甲醇)/水(或缓冲溶液)进行试验, 这样可以很快地得到分离结果,然后根据出峰情况调整有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
    秘诀2 三倍规则 :每减少10%的有机溶剂(甲醇或乙腈)的量,保留因子约增加3倍,此为三倍规则。这是一个聪明而又省力的办法。调整的过程中,注意观察各个峰的分离情况。
    秘诀3 粗调转微调:当分离达到一定程度,应将有机溶剂10%的改变量调整
    只是一直不知道何为“保留因子”,请教各位了
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:很不错的秘诀
  • 柏坡
    第1楼2010/04/15
    是保留参数吧,一般指保留时间 保留体积 比移值 表观淌度
  • lizhihen
    第2楼2010/04/16
    那所谓的保留因子约增加三倍是怎么个体现的,是要计算出来的吗?望明示
  • caroline-
    第3楼2010/04/16
    应该是保留时间吧。那如果增加10%的有机溶剂,保留因子是不是会缩短3倍呢?
  • lizhihen
    第4楼2010/04/16
    保留时间?那就是说增加10%的有机溶剂,保留时间会缩短三倍?不至于吧,应该没那么夸张才是
    caroline-(caroline-) 发表:应该是保留时间吧。那如果增加10%的有机溶剂,保留因子是不是会缩短3倍呢?
  • 微雨燕双飞
    第5楼2010/04/16
    由上面的公式推导,k=(tR-t死)/t死
    上面是关于保留因子最好的解释。简言之,保留因子是反映色谱柱对化合物保留特性的参数,其值越大,化合物在该分析条件下的保留时间越长。
    保留因子给我们最好的指导在于,等度情况下,化合物的保留因子处于1~10之间时能够同时满足分离和较好的灵敏度。举个例子,当您使用250*4.6 mm,5微米的色谱柱,1 mL/min的体积流速,死时间约为2 min,如果化合物的保留时间小于4 min,其在色谱柱上的保留太差,不利于分离;如果保留时间超过22 min,也许分离较好,但是分析时间太长,并且峰展宽较严重,灵敏度不高。
    下面是一份色谱理论的ppt,也许对您有帮助。
6
  • 该帖子已被版主-有水有渝加3积分,加2经验;加分理由:感谢详细解释
  • 微雨燕双飞
    第6楼2010/04/16
    在该条件下(色谱柱、流动相流速不变),死体积是恒定的,保留因子的增加体现在保留时间的增加。上面的帖子已给出保留因子的计算方法。
    lizhihen(lizhihen) 发表:那所谓的保留因子约增加三倍是怎么个体现的,是要计算出来的吗?望明示
  • lingshike
    第7楼2010/04/16
    学习一下。保留因子,
    另楼主说的那三个秘诀很厉害啊。
  • cherishcl
    第8楼2010/04/16
    加深学习
    楼主说的三个秘决确实很有用处,受用啦
  • liulinwen
    第9楼2010/04/17
    保留因子就是调整保留时间与死时间的比值
