原子吸收光谱(AAS)
wzq8750
第1楼2009/12/27
是什么样品?
abelzhang
第2楼2009/12/28
是什么样,说具体一下,是不是硅含量太多了!
ldgfive
第3楼2009/12/28
黑的应该是碳,你可以试试灰化法
popo
第4楼2009/12/28
碳化了吧~~~叫硝酸~~~
jiguanpao
第5楼2009/12/28
什么样品?提高酸量和温度如何
大自然
第6楼2009/12/29
应该是碳化了吧,多加酸消解应该可以,我们就是这样做的
故乡的一片云
第7楼2009/12/29
应该是有机物含量太高了吧,加高氯酸试试看
ycy-79
第8楼2009/12/29
不管什么样品,首先检查是不是消解罐有漏气现象,再检查微波发射是否正常,最后检查一下样品,是不是可以通过减少称样量,增大硝酸体积来观察一下是否由于样品基质复杂难以消化,可以通过改变消解液配比,增加氧化强度解决。
chemistryren
第9楼2009/12/31
用双氧水可以改善.
kekemomo
第10楼2010/01/03
是以前消化过的食品样品,加了比以前多的酸也消化不好,奇怪
