wwgpe 2010/01/06
操作手册是这样写的。 仪器的描迹 第一步,在主界面中点击“Initialisation”(初始化),然后在相应界 面中点击“Integrated Profile”(强度描迹)。 第二步,点击“Integrated Profile”(强度描迹)后弹出子菜单中,选 择程序“FEGEN”,然后选择元素“C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Cu、Al”最 多10 个元素。 第三步,在第一行“Start Dial Position”(描迹起始位置)后的方格 中输入例如“92”,在下行“Step Dial Divisions”(每步长)后的方格中输入 例如“2”,最后再在“Maximum Number Of Step”(描迹步数)后的方格中输入 例如“10” 第四步,放好样品“SUS_RN19”后点击“Start Profile”(开始描迹) 第五步,点击完“Start Profile”后,调好入射狭缝刻度表[依次为 92-94-96-98-100-102-104-106-108-110]并依次点击“”(开始下步)当显示 “Steps Completed”(完成)时,点击“Average”(现在平均),当求出Avg(平 均值),依平均值调好入射狭缝刻度。 注意:在调好刻度前,一定要试转(也就如:平均值100.7 要调到100.7 时可旋转到80,然后再回转到100.7,目的时补偿螺丝游隙)。 第六步,最后点击“Exit”退出后会弹出“Do you want to store the result?”(你想存盘吗?),然后点击“No”退出。
wwgpe
第9楼2010/01/06
操作手册是这样写的。
仪器的描迹
多10 个元素。
例如“10”
均值),依平均值调好入射狭缝刻度。
