chengjingbao
第1楼2009/12/29
因为我用这种标气,有这种感触!
配气完成后,摇匀和静置是很关键的,否则,现场测量的值也是不确定的。新配气分层是很厉害的,静置后,也会有分层现象。在连续标定过程中会发现,先低、至高、稳定一段后,逐渐偏低。但不会为零,为零只能说明配气时分层太厉害,没有匀配。轻组分先逸这是没法避免的,只能采取办法缓解。
2.要保证相对稳定,用前摇匀,静置2小时后再用,可保证局部的稳定值。
平躺只能增大接触面,稀释分层高度,有缓解作用。
均匀混合是是要讲究技巧、付出劳动的。
还有:单瓶样品分析还需要一定的跟踪和追溯记录,这样你才能知道标气的衰减情况。
个人观点。
