紫外可见分光光度计(UV)
gandankunlun
第1楼2009/12/28
标定一个仪器吧,看在紫外区光度准确度准吗,
yeballo
第2楼2009/12/28
在QC的UV检测,同一个样品,只有A值的最后一位(第三位)读数不一样
吉普丽儿
第3楼2009/12/30
吸收系数和温度没关系,只和被测物质浓度有关系
lanbing08
第4楼2009/12/30
同意此说法~
ldgfive
第5楼2010/01/06
与温度应该有一定关系,测试时是有温度要求的
蜗牛
第6楼2010/01/06
“我做的时候,是先加溶剂至近刻度,并水浴恒温,再用已经恒温好的溶剂定容再恒温。而组长做的时候,是先定容在恒温。”上面这个步骤有很大区别,一般都是先定容,摇匀后再恒温的,吸收系数和温度是有关系的。
梧桐
第7楼2010/01/08
看看温度对你样品的颜色是否有影响,颜色的变化是会改变吸光度的
