中药/天然药检测
冷冷的冰雨
第1楼2009/12/29
楼主说的是紫外吗?那么应该说的意思是测紫外之前样品需要显色问题。显色的温度对吸光度是有影响的
小木
第2楼2009/12/29
恩,看楼主应该做的是紫外吧。主要看你的溶媒,如果是水溶的话应该没什么影响。因为不会影响浓度,但是若是用乙醇之类的,我觉得影响应该还是有的,温度的影响主要是由于浓度的变化,个人认为。
yongw
第3楼2009/12/29
我觉得溶媒是次要的,主要是跟显色剂有关!不同温度显色程度不一样,导致最后吸收有区别
有水有渝
第4楼2009/12/29
所以除另有规定,应以25度的结果为准。
皎然
第5楼2009/12/30
楼主说的如果是紫外,那测定之前样品一般都需要显色,显色步骤操作很重要,比如硫酸作为显色剂,显色温度、混合情况对试验结果的影响非常大,我做过皂苷类的,误差最大可以达到30%(显色不充分造成的)。
yeballo
第6楼2009/12/30
不用显色 样品直接用无水乙醇溶解后配制成0.5mg/ml溶液测定
lckwq
第7楼2010/01/11
各位!!人家楼主都说了,在292nm测的!显什么色呀?!
第8楼2010/01/11
诸位!楼书都说了,在292nm测定的!还比什么色呀!?
