气相色谱(GC)
zengzhengce163
第1楼2009/12/28
一般用硝酸泡泡就可以的,你用铬酸洗液泡了没效果,那不知有多久没洗了,呵呵,如果铬酸洗液没失效的话,那就只有稍微加热试试,虽然这样对衬管不好
雾非雾
第2楼2009/12/29
先用棉棒沾丙酮把内壁洗一遍,再用丙酮超声清洗,然后凉干包在铝箔内,放在马弗炉里400度烘烤4小时。基本能和新的一样,如果能再硅烷化一下,效果会更好。
今明后
第3楼2009/12/29
我一般就是用无水乙醇清洗,同楼上的方法,用棉签。
yzguo
第4楼2009/12/29
最好更换新的衬管。
su_silver
第5楼2009/12/29
用马弗炉里400度烘烤4小时,不会损坏衬管吗?
huaibeijiayuan
第6楼2009/12/29
我们用盐酸和硝酸按1:1比例混合后,把衬管放进去加热,等黄烟冒得差不多后降温清洗就行了
coffee8
第7楼2009/12/29
衬管最高能耐多少度呀?
yigaozizi
第8楼2009/12/29
用乙醇、丙酮超声就行了
essen_CC
第9楼2009/12/29
长知识了,但是有一点想要请教:铝箔纸在400度的马弗炉里可以么?不会烧着了,或者成为灰烬吧?
zqj722
第10楼2009/12/29
小心又是酸又是碱的,要是特殊处理的衬管,该玩完了
